lakr1 0 Postad 23 Juni , 2011 Hej, Jag har alldeles nyligen köpt en Garmin 620 med tillhörande kort för Östersjön och Garmin Homeport PC pgm för att enklare lägga upp rutter och liknande. Problemet är att jag inte lyckas överföra waypoints, rutter, mm från eller till GPSen. När jag kopplar in GPSen till PC med den medföljande USB kabeln så dyker alla sjökorten upp snyggt och prydligt, men inga av de waypoints som jag tidigare skapat på GPS syns. Efter att jag skapat ett antal waypoints lokalt i Homeport och sedan kopierar (drar oich släpper) dessa till GPS enheten. Dessa waypoints dyker dock aldrig upp i GPSen under Egen Data. Någon som vet hur jag skall göra. Tacksam för all hjälp. Lars Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 23 Juni , 2011 Jag tror du får ta ur SD-kortet ur din 620 och sätta in detta i din dators kortläsare för att kunna lägga in waypoints till SD-kortet via programmet Homeport. Bara min gissning då jag har samma som du, alltså Garmin 620 och Homeport. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
