onsdag 01 januari 2025
fremar
Täta sammanfogningen mellan skroven vid motorbrunnen på en Crescent 432
Jag har köpt en Crescent 432 där fogen mellan skroven vid motorbrunnen är sprucken enligt bild: http://sg.kicks-ass.org/Bat/IMG_4176.jpg
Vet inte hur det ska sitta ihop just där runt motorbrunnen? Själva akterspegeln där motorn sitter är stum och rör sig inte, men där det spruckit är det ju ingen förstärkning bakom utan bara glasfiber med gelcoat på så trycker man med fingret där rör ju sig den skarven. Kommer ju åt de området från insidan av utrymmet med tanken. Vet inte om den skarven runt motorbrunnen kanske borde förstärkas innifrån med glasfiber och polyester eller om det bara blir väldigt besvärligt ifall man nån gång ska dela på skrovdelarna?
Det jag hade tänkt göra nu före sjösättning är i alla fall att slipa ur den hårda fogen med spackel eller vad det är som de kletat dit och lägga en fog med sikaflex istället, skulle det fungera?
Jag körde sicaflex på min båt och de höll dom 2 åren jag körde med den.
Oki, låter bra det, satsar på att göra så på min då innan det blir sjösättning. Får väl försöka att lossa motorn också för att få bort den plywoodplattan som sitter där på utsidan så att jag kan täta skarven där bakom också. Borde väl gå bra att skruva lös motorn, men låta den hänga kvar och ta bort den plattan eller?
Försöker få bort det mesta av den gamla tätningen som sitter mellan där då och rengör och slipar lite sen och fyller igen mellanrummet med sikaflex sen då. Fick i alla fall upp det gamla låset som satt på ena skruven som håller fast motorn så det ska väl gå att få lös den nu då.
