tisdag 04 mars 2025
Volvopenta400
Laga ""spricka"" i båt
Hejsan ska köpa en Selco båt med Mercury 50hk imorgon ...
När jag var och kollade på den så var det två spickor eller revor eller vad man ska säga ..
2 st brevid varandra 5cm imellan och drygt 3dm långa och sprickans bredd är kanske 0,5mm max
Jag har tänk att slipa bort 1mm gammal glasfiber och sen polyestra och lägga glasfiber väv och sen dränka den i polyester och sen slipa det jämt och lägga på Gelcote .. Kommer det att hålla ?
Hur djupa är de?
Normalt slipar man upp dem som ett V, sen fyller man upp dem med gelcoat. Är de väldigt djupa kanske man kan behöva polyester först.
okej, det är i princip samma som gäller då; slipa sprickan kilformad (dremel med koniskt slipstift eller liknande brukar fungera bra), rengör!, polyester ( ev lite glasfiberväv), slipa och rengör, gelcoat.
Om det är en spricka genom skrovet är det inte plus ev lite glasfiberväv.
Du skall slipa ur ordentligt  kilformmat 12 - 15 gånger laminattjockleken. Gärna laga från bägge sidor om du kommer åt. Därefter laminera med glasfibermatta och polyester eller glasfiberväv och epoxy
http://thallatha.blogspot.com/2010/06/bottengenomforingar.html
http://thallatha.blogspot.com/2010/06/slipfusk.html
Senast ändrad av toaen | 22 juni 2011 | 23:17
