Ricke 0 Postad 22 Juni , 2011 Som jag skrev som svar i denna tråd http://www.maringuiden.se/forum/;thread=270120 öppnar jag en ny tråd för att om möjligt få in kommentarer till denna rätt så nya produkt http://www.v3instruments.com/pdfs/4029_GPS_Data Sheet.pdf Jag undrar alltså om någon har erfarenheter att dela med sig av. Den finns även som en Teleflex produkt och jag tycker det verkar vara en perfekt lösning som alternativ till Plotter eller ekolod med olika fartangivningsmöjligheter då man kan låta den vara ständigt monterad i fiskebåten som i mitt fall är en Nora 16 Fisherman. Instrumentet verkar kosta ca 80 US$ och givaren ca 120 US$ men det ska gå att använda andra givare bara de använder NMEA protokollet. Någon ... ? /Ricke Senast ändrad av Ricke | 22 juni 2011 | 20:58 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smoegen 89 Postad 16 April , 2012 Ja, loggen går att använda tillsammans med ett instrument som ger NMEA 0183. Den visar då fart över grund samt kurs.. Ha´ t pent S Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
leis 0 Postad 16 April , 2012 Jag har en nästan ny Wema gps logg 0-15knop till salu om Du är intresserad. Komplett instrument med gps antenn (puck) och kablar. Har suttit i min segelbåt. Ska åka Uttern590 i sommar så jag har köpt en ny som går 0-30knop. Loggen har alltid funkat för mig. Wemalogg visar FÖG COG. Hör av Dig om Du är intresserad.. 1500kr är priset ev frakt.. Leffe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ricke 0 Postad 16 April , 2012 ok men det intressanta är att jag skulle kunna välja en likadan modell som de övriga instrumenten jag redan har, nämligen Amega från Teleflex. Någon som har erfarenhet av dessa som visas enligt broschyren ovan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
