måndag 03 februari 2025
Thule
Spotlights i rufftak
Hej alla vänner på maringuiden! Nu har jag bestämt mig efter att ha läst en tråd att göra spotlights i taket i förruffen. Tyvärr är jag total lekman vad det gäller el och har därför några frågor:
1) Går det att göra någon form av seriekoppling från nuvarande lampa i taket? Har inte lust att dra 4 helt nya ledningar från batterierna?
2) Vad ska man tänka på när man monterar spotlights i skiva? Tänker på brandrisk, hur mycket utrymme spottarna behöver osv. Hur mycket kommer jag behöva sänka takhöjden osv.
3) Någon som har något tips på billiga spotlights någonstans?
Tack för alla bra svar jag kommer få =) Maringuiden slutar aldrig leverera!
Glad midsommar!
Såg att du har n Nimbus 26 och försökt med Spotlight i taket, ska precis till att renovera förruffen och funderar oxå på spottar, vore kul att veta hur det gick.
Flera av svaren på trådskaparens frågor beror ju lite om det är LED eller Halogen? Jag antar att det är LED vi pratar om?
Då går det inte att seriekoppla från befintliga lampor eftersom det måste sitta en LED driver i början som driver allt. Brandrisk behöver man normalt sett inte tänka på med LED eftersom de avger så lite värme.
Rekommendation beror helt på budgeten. Personligen tycker jag fortfarande att man måste komma upp en del i pris för att få ett trevligt ljus med LED. De billigaste lamporna brukar ge ett ljus som är ganska jobbigt i längden. Kolla t ex Båtsystem som brukar ha bra grejjer.
Jag har bara LED i båten och är rätt nöjd även om bra halogen fortfarande är trevligare men drar tyvärr alldeles för mycket ström.
Om du är rädd för en massa el-arbete rekommenderas köpa små batteridrivna LED-puckar. Batterierna håller hur länge som helst. Absolut helt riskfria när det gäller brandfaran.
Kör på LED som går på 12v som kopplas via en transformator.  Då kan du koppla ifrån din befintliga vidare till transformatorn , se till att ha lite kraftigare kabel bara för säkerhetsskull.
Det finns inga alternativ för annan belysning. Led är ett måste med tanke på brandfaran och förbrukning.
Njaaaa... Jag är skeptisk....
Jag har seriekopplad LED i min förruff, utan att ha en LED-driver i början. Jag bara bytte ut de befintliga 12-voltarna som satt där, och satte i LED:en seriekopplat. Funkar alldeles utmärkt.
Men det var kanske inte så du menade...?
Då har du inte riktiga led amaturer, utan en 12v amatur som använder sig av led lampor. Dem drivs på lite olika sätt.( konstantspänningstransformator) och går koppla paraellt plus emot plus
Dem amaturer som är LED-paket brukar innehålla en (konstantströmstransformator) som i sin tur har egna kopplingsdosor som alla lampor ansluts till.
