onsdag 26 mars 2025
Modeer
Byte av gummilist runt båten, någon som gjort?
Skall ge mig på att byta den svarta listen runt båten på min flipper 630 DC, någon som gjort detta? Är de bökigt? Vad bör man använda för lim/skruv för att få den att sitta?
Tacksam för hjälp
mvh
Jag bytte på en båt för ett par år sedan, jag la hela listen i varmt vatten och drog sedan dit den med handkraft. Jag sträckte den ganska hårt och fixerade den sedan med två skruv på var sin sida om motorbrunnen bak
Dolde sedan infästningen med ett par snygga rostfria kantstycken.
Tänk på att jobba snabbt när du sätter dig den, och det skall helst vara sol så den inte stelnar för fort.
/Danjel
