söndag 13 april 2025
Denson
Tjuter ifrån gasreglaget
Hej.
Jag har en Johnson 25 hk 1993 som jag precis sjösatt för i år. Förra året så gick den problemfritt och under vintern har den mestadels stått inomhus.
Efter jag sjösatte båten och körde ur hamnen så tog det ca 1-2min på ¾ gas innan det börja tjuta ifrån gasreglaget och motorn börja gå väldigt dåligt, kylarvatten kom och motorblocket var svalt. Efter motorn varit avstängd i ca 15min så starta jag den och ljudet var borta men även nu kunde jag bara köra ca 2min innan den blev likadan igen.
 Jag har kollat bränslefilter, bytt tändstift, kollat impellern, ny bensin och tömt ut förgasaren.
Hoppas någon kan hjälpa mig :/
Mvh Dennis
när du säger att det tjuter menar du då att det är ett missljud eller kommer det från en summer?
Har du ordentlig cirkulation på vattnet ??
Min evinrude gjorde samma sak för ett par år sen och var det inte
ordentlig cirkulation på vattnet. vart varm vid givaren men för övrigt så
va motorn sval.  Vattnet runt givaren blev för varmt. Kan ju även blivit beläggning
runt givaren.
Ska kolla termostaten nu, tyckte den såg fin ut med lite beläggning annars.
Det är överhettning på motorn som det tjutet varnar för, vart fall är det så på min evinrude 70hk från 1976. Gissar tjutet har samma funktion på din. Så kolla att kylningen funkar.
