söndag 21 december 2025
Allard87
Powertrim spärr vid varvtal "Mercury"
Vet att jag har läst tidigare på det här forumet att Mercury har en spärr vid ett visst varvtal som gör att det inte går att tilta upp motorn högre.
Är det någon som vet om man kan koppla bort det? Skulle vilja testa att tilta upp motorn lite till när jag kör.
Motorn är en 3 cyl 80hk årsm 90
// Fredrik
Jag tror inte det finns någon spärr men enbart tiltcylindern orkar inte lyfta om du har för mycket drivning på propellern.
Jaha, men är det nånting som är trasigt eller är det fullt normalt?
Du har inte talat om vad du vill göra så den frågan går inte att svara på.
Tilta upp vid tomgång med växel i skall funka, men inte vid halv gas.
Det jag vill göra är att trimma upp motorn mer vid högre farter. Åker jag i lägre farter kan jag trimma upp motorn helt om jag vill. Men när jag åker på högre varv kan jag inte trimma upp motorn lika högt.
// Fredrik
Trim alltså inte tilt som du först skrev.
Trimma skall funka även vid fulllgas. Kolla oljenivå. För lite olja är den mest troliga orsaken, men det lkan tänka vara något annat fel i hydrauliken. Fyll med ATF-olja. Kolla också att releaseventilen är helt stängd.
Tack för tipsen, men det sitter en spärr.. Hittade följande:
GENERAL INFORMATION
The power trim system is filled at the manufacturer and is ready for use.
Trim outboard through entire trailering range several times to remove any air from the system.
The trim system is pressurized and is not externally vented. The outboard can be raised or lowered manually by loosening the manual release valve four turns.
The trim out angle of this outboard is not adjustable. The trim system has an internal valve which will automatically stop the outward trim travel at 20º when engine RPM is approximately 2000 RPM or higher; outboard also has to be in water and in gear.
The outboard can be operated beyond the 20º trim limit for operating outboard in shallow water if engine RPM is kept below approximately 2000 RPM.
Någon som vet hur man kopplar bort detta?
Senast ändrad av Allard87 | 19 juni 2011 | 20:14
 Min V6  Merc har tre cylindrar, två trim cylindar och mellan dessa en tiltcylinder för att fälla upp motorn helt. Det stämmer nog att trimcylindrarna inte kan trimma längre än till ca 20 grader, men detta är ingen hydraulisk eller elektrisk begränsning utan slaglängden på trimmcylidrarna är helt enkelt inte längre än så. Jag kan tänka mig att tiltcylinder orkar trimma högre om varvtalet än 2000 varv.
Om man drar på med motorn hängade på tiltcylindern så finns antagligen en övertrycksventil som öppnar och släpper ned motorn tills den får stöd av trimmcylindrarna. Det är denna övertrycksventil du vill sätta ur spel. Du måste i så fall öppna powertrimmet och risken/chansen att allt flyger i bitar när du du drar på första gången är nog överhängande.
Kolla om du kan förlänga trimkolvarna istället eller flytta ut mothållet/en. Du kan då inte trimma in lika långt, men det kanske har mindre betydelse.
Tack för hjälpen/tipsen,
Ska kika vad jag har för möjligheter med motorhållen nästa gång jag är ute.
Vill minnas att jag hört talas om att vissa montage görs med kilar mot akterspegeln. Detta kanske också är ett alternativ.
