politby 1 Postad 16 Juni , 2011 Jag var och köpte en Magma Kettle i dag på Seasea i Nacka. På vägen hem köpte jag några engångsgasolflaskor på OKQ8, det står Primus på dem men jag antog att det är någon typ av standard. Men jag misstänker att det inte är rätt sort, jag får ta i för kung och fosterland för att trycka dit regulatorn på tuben och när jag öppnar ventilen kommer det ingen gas. Dessutom är den lilla cylindriska toppen gängad och Magma-regulatorn har inga gängor. Det står i manualen att det måste vara Campingaz-flaskor men var i h-e får man tag på såna? Ni som har Magma-grillar, vilken typ av engångsgastuber använder ni och var köper ni dem i Stockholmsområdet alt på webben? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lods 4 Postad 16 Juni , 2011 Jula har dom. Någon form av bajonettfattning Easyclick tror jag det hette. Även Watski och Hjertmans har dom, fast dyrare. Senast ändrad av lods | 16 juni 2011 | 21:49 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jerkerg 0 Postad 16 Juni , 2011 Hej! Du kan köpa dem på BILTEMA (EN av FÅ bra grejer på bygget ). 80 pix för 4 st. Funkar perfekt!! MVH Jerker Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
neubert 52 Postad 24 Juni , 2019 Väcker liv i denna tråd då jag köpte en Magma grill och även jag trodde att Biltemas till utseendet lika flaskor för 59kr skulle funka. Men det är inte samma anslutning på dessa som på campinggaz som innehåller lika mycket gas men kostar 149kr på Jula... Är det nån annan som har någon fiffig idé eller lösning för något billigare engångsflaskor? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 422 Postad 24 Juni , 2019 Magma Slangkoppling till flaska har längeseglingsbekanta kört med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
