fredag 31 januari 2025
v8joel
Knastrande ljud från drivningen eller drevet
Kan det vara ett lager som är dåligt?
Senast ändrad av v8joel | 15 juni 2011 | 21:39
Senast ändrad av v8joel | 16 juni 2011 | 21:46
Bjuder på ett gammalt ordspråk.
Som man frågar får man svar
Om du önskar tips eller råd är det rimligt att du skriver vad du har för båt, motor, drev o.s.v. så finns det säkert massa vänliga , kunniga människor som vill hjälpa dig.
oj glömde det.
det är en wellcraft 220 elite med en v8 350 magnum med ett alpha one drev. knastrade ljudet kommer inte ifrån motorn. och ljudet kom på en gång. det låter mindre när man varvar, låter samma även om man svänger, kör fram, bak även neutral.
Senast ändrad av v8joel | 16 juni 2011 | 21:52
Brukar vara ett resonansraspigt ljud om det är stödlagret , som håller drivaxlen in till motorn( som stödlager genom akterspegeln ) ..just ''knastrande'' har jag själv aldrig hört eller upplevt !
Tyvärr blir det bara värre om det är ett lager som spökar , enda rådet är at plocka upp båten , bort med drevet , och börja felsöka ......  trist med sant !!!!!
När drevet är av ... in med handen och snurra på stödlagret, rullar det lätt och inga ''hack''  så är den utesluten . Passa på att trycka in mer fett genom nippeln på utsidan . Snurra tryck in , snurra tryck in ... Du fattar va ?? :-)
Nästa grej blir ju knutkorsen på drevaxeln ......................
det får bli att lämmna in på båtfirma. men jag filmade lite så ni får höra ljudet.
mvh
Knastrande? tycker mer det låter slamrande. Kan det vara ett motorfäste/kudde som är löst?
Tycker det inte låter som ett lager, de brukar ha ett kontinuerligt malande ljud. Löst stag nånstans som slår? Glapp någonstans i överföringen till drevet?
Har hört precis det ljudet då lagret i skölden e på gång.
Testa att trycka i fett. Har du tur kan det tystna. Fettnippeln sitter på utsidan av skölden. På styrbord sida.
sitter nipplen på utsidan av båten? eller insidan?  utsidan så behöver man ju dra upp båten för att smörja den nipplen.
Den sitter på utsidan av båten. Se bild. På med badbyxorna och en fettspruta så sparar du kostnaden för ett lyft.
jag testade med att smörja, men det hjälpte inte något alls. får bli till att lämna in på båtfirma så får dom fixa det.
inga andra som har hört samma ljud?
det var ventilen som hindrar vattnet från att komma in i motorn som lät den som sitter i avgaslimpan.
Det ''klonkande ljudet'' från klaffarna försvinner när du gasar/höjer varvtalet ...för då kan inte dom fjäderbelastade klaffarna orka till baka till sitt stängda läge ( slå till baka i bockhornet)
Dom är i sitt nyskick gummiklädda på sin utterkant ..med det för svinner efter hand ,
där av metalljudet :-) .. och inget att oroasig för alls !!!!
Skrammelklonk  .. är väl en bra ljudbeskrivning :-D
