lördag 22 mars 2025
snyggpeter
Rullfock
Jag har satt rullfocken på fel håll och behöver lossa och vända på den. Vågar jag ta fock-fallet och fästa i lämpligt föremål, spänna ordentligt för att därefter lossa rullen och vända på den. Någon som har erfarenhet av det?
Menar du att du ska använda fockfallet som tillfälligt förstag för att inte masten ska ramla av?
Isåfall ser jag inte det som något problem. Fallet ska hålla för de små krafterna.
Enligt dina uppgifter har du en Beason 31-a och därmed har du kanske inre förstag också som kan vara med och stötta. Är du osäker så kan du ju både ta fock-fall och även storfallet som du drar lite försiktigt framåt (utan att det trillar ur trissan däruppe). Men som sagt var -i blåsfritt väder är det inga större krafter med i spelet och då kan du nog lugnt göra som du tänkt.
Vad är det för fabrikat?
Det ska nog funka. När jag riggar på använder jag alltid spinnakerfallet i stället för förstag för att snabbt bli klar vid mastkranen. (Jag har min rulle under däck och om det tar tio minuter vid mastkranen så tar det drygt en timma med rullen, liggande och svärande i förpikskojen med kramp i armarna som jobbar allra längst fram i fören under däck.)
Kolla att du inte har något som drar masten akteröver i onödan (häckstag, backstag, dirk skot/kick).
./stefan
Om det bara är trumman som sitter uppochner, så kanske du inte behöver säkra något; förstaget går ju genom trumman ner i infästningen och ingen förstagsbelastning ligger på trumman (om du nu inte har varioturn eller rullfock.se...).
Om du redan kollat dina ritningar/monteringsanvisningar och kommit fram till att du måste säkra, välj en hyfsat stilla dag, slacka lite på akterstagen och säkra med fock/spinnaker-fallet - det gör nog 'alla' när de mastar på. Lycka till!
