lördag 11 januari 2025
Rolle85
Båtmysteriet, tre döda
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13165358.ab
Läste artikeln och tycker deras teori verkar lite märklig. De har ändå tagit sig långt ut på havet och plötsligt är aktern för låg och tar in vatten och motorn sitter kvar på bilden så den har ju inte brustit. Måste ju varit nått hål i skrovet som gjort att den succesivt kommit närmare och närmre havsytan? Ruffen är ju inte stor, de borde väl ha hoppat i havet när de sett att båten började sjunka och inte följa med den ner i djupet?
Hemskt hursomhelst.
Senast ändrad av Rolle85 | 13 juni 2011 | 22:12
Visst är det hemskt...  men om de enligt teorin varit i ruffen när vattnet kom över så borde ju tyngden legat föröver och lyft upp aktern?!? Riktigt märklig olycka...
Ja precis. Hoppas bara de inte faller in på en felaktig teori.
Det kan räcka med medsjö och otäta genomföringar i motorbrunnen. När det väl har kommit in lite vatten så går det ganska fort. Batteriet brukar ju sitta längst bak och när det har kommit tillräckligt med vatten blir det kort slutning, med följd att pump och radio mm slutar att fungera.
Dom hade djupriggarna ute när båten sjönk. Tydligen var dessa skadade/avbrutna vid bärgningen.
Det har hänt tidigare att trollingbåtar har sjunkit när djupriggarna fastat i nått på botten. Har man medsjö och en låg akter så kan det bli lite farligt.
Att dom tre blev instängda i båten tror jag inte på. För det första hittades alla utanför och för det andra varför skulle dom ha större chans att överleva om dom kunde hoppa överbord? Vattnet kan inte ha varit mer än 7-8 grader då, och utan överlevnadsdräkt överlever man inte länge.
