lördag 11 januari 2025
Enjoii
Rådfrågning angående viss båt..
Tja folket.
Jag är sugen på en mindre motorbåt till sommaren nu men kan inte så mycket. Så därför undrar jag om någon kan säga något om denna annonsen  ?
http://www.blocket.se/ostergotland/Korklar_sportbat_med_fin_Mercury_50hp_34391835.htm?ca=14&w=1
Tänkte ha den mest till att glida omkring i och åka lite wakeboard..
tack på förhand / Martin
Senast ändrad av Enjoii | 13 juni 2011 | 15:33
Båten ser fin ut på bilden och enligt beskrivning delvis renoverad.
kolla skick på plast samt genomföringar. Och skicket på motorn, skedda samt propeller. Komp testa cylinderna och ser det fortfarande lovande ut, prov kör den i vattnet.
Fortfarande nöjd= köp!
Är jo inte som stora summerna vi pratar om för en fungerande båt med trailer.
Detta är enbart min åsikt.
//Micke
Tycker det verkar vara helt OK för det priset. Selco är välkända och har sina för- och nackdelar. Gamla motorer är alltid gamla och förbered dig på en hel del jobb oavsett vad som skrivs om renoveringar etc. Det kan hända lika mycket på en tio år gammal motor som med en trettio år gammal. Mercury är dock inte så svår att få tag på delar till. Kolla om den har gått i saltvatten - den kan ärja upp innifrån med dålig kylning som resultat.  Titta på båten och jämför! Låter det för bra för att vara sant så är det det. Nya delar eller motorer kostar väsentligen mer än denna båt... I övrigt håller jag med föregående talare. /mvh Jeppe
PS. Glöm inte att komptesta! Resultatet ska ligga hysfat jämnt.
