tisdag 28 januari 2025
Lilliz
Powertrim problem Tohatsu
Har fått problem med min powertrim till båten, den funkar att trimma upp och ner i långsamma hastigheter, men kan inte trimma ut den på full gas, samma sak när jag trimmar ut den och sen gasar på, då åker den tillbaka emot skrovet,någon som känner till orsaken?
tack på förhand!
Internt läckage av nån sort. Det brukar finnas en manuell release av tilten. Det står om den i din manual. Kolla så att denna är stängd. Kolla oxå oljenivån för säkerhets skull. Annars är det nog verkstan som gäller. PT-system kräver en del hydraulikvana och specialverktyg om man ska meka med dom.
Fixade det, det var förmodligen för lite olja så tappade ut och hällde på nytt, nu funkar det igen,
syns på havet! Mvh
Trevligt med enkla fel, så borde det alltid va :-)
