fredag 28 mars 2025
Plumpen
från pigg till orkeslös
Jag har en Nimo HT 19 med en  VP Aqua 120 B och 270 drev som jag köpte förra sommaren.
Den har gått som en klocka, varvat ur fint och maxat ca 32 gps knop. I torsdags när jag var ute, gick den som vanligt superfint, planar ut och når en skön marchfart på ca 20 knop utan problem. Sedan efter ca 1 timmes lugn körning runt 5 knop ska vi sedan dra på och bege oss hemmåt. Nu gräver den ner sig och motorn bara tuggar, händer ingenting med en för som står rakt upp.
I friläge varvar den ur fint och likaså med backen i, når maxvarv utan problem. Men med växeln framåt, ingenting. Motorn går jämt och fint i friläge vid alla varvtal.
Igår lördag var jag ute med en kompis och testar lite. denna gång planar den ut och når en max hastighet på 21 knop,inte lika rapp dock.  Man kan röra hastighetsreglaget utan att varvtalet ändras de sista centrimeterna. Den drar också under testet ca 1 timme 5 gånger så mycket bensin. På slutet börjar motorn återigen bara bli slöare och slöare. och när vi ska hemmåt är det slut vid 8 knop och fören står rakt upp.
Det finns trimplan och oavsett läge blir det ingen förändring av  prestandan.
Båten ligger i mälaren och har bara legat i 3 veckor så den borde inte vara beväxt.
Jag är ingen självmekare så jag behöver all hjälp jag kan få, är säkert något väldigt enkelt. :)
Gäst sdk780
Sporadiskt så tänker jag på för lite ventilspel, när motorn blir varm så tappar den effekt för att ventilerna inte stänger helt. Detta kan komma fort om ventilspelet var litet från början. När motorn kallnar blir den mer normal igen.
Följdverkan är att den drar mycket bensin för lite effekt.
Sliten nock på brytarspetsarna ger också dålig effekt MEN då blir inte effekten bättre vid fler provkörningar utan är den dålig så är den.
Att en motor varvar ut obelastad säger igenting, det behövs inte så mycket för att få den att varva ut fullt även om den är behäftad med grava fel så det är bara att bortse ifrån.
Justera ventiler, brytarspetsar och tändpunkt innan Du går vidare för det kan vara så enkelt. Kör inte mer förrän specielt ventilerna är justerade, risk finns att totalt bränna sönder dessa eller att en ventil fastnar .
Båtversionen har betydligt större ventilspel än bilvarianten av motorn och detta FÅR inte bli för litet.
Du använder väl BLYERSÄTTNINGSMEDEL i bensinen när Du tankar...??
Senast ändrad av sdk780 | 12 juni 2011 | 15:37
En annan fråga är om du får fram den bensinmängd som behövs för att motorn ska orka varva/accelerera vid belastning. Nu kan jag inte din motor/förgasare, men det kanske finns en axelarationspump som du kan aktivera manuellt och på det viset duscha ned extra bensin under belastning för att se om den då i en puls ökar i kapacitet. Om så, så är det bara att börja leta efter vad begränsingen i matningen sitter. Börja med filter och pump innan du river i förgasaren för att titta på munstycken och flottör.
Gäst sdk780
Hög bensinförbrukning motsäger till viss del problem med bränsletillfärsel.
Jag ska börja med att justera ventilspelet, verkar enklast. Så tar jag resten efteråt. Ska bara köpa blad
Stämmer det att ventilhöjden ska vara 0,35-0,40 mm vid kall motor?
Imorgon ska jag iväg och köpa ett bladmått och se efter om det är för snålt ställt..
återkommer om hur det går...
 ... Blyersättning används varje gång jag tankar fast spelar det någon roll om jag tankar 95 eller 98 oktan?
Senast ändrad av Plumpen | 18 juni 2011 | 18:13
Gäst sdk780
0,35-0,40 låter lite. Nu vet jag inte vad det skall vara på 120 hästars men 0,50-0,55 är det på 130hk (både insug och utblås)
Gäst sdk780
Jag svarar mig själv, 0,35-0,40 är korrekt på en 120B-motor, fann info på Volvo Pentas hemsida
Jag tror ni pratar om två olika motorer AQ120B är baserad på b21 motorn med överliggande kamaxel till skillnad från AQ130 som är gamla B20 motorn med stötstänger.
Ventilspelet skall inte gärna ändra sig själv på en B21 i någon större omfattning, om det står mycket fel har något tråkigt inträffat, man justerar genom att byta distansbrickor som ligger på toppen av ventiltryckarna, inte så smidigt men det skall inte behöva göras så ofta.
Kan inte båtmodellen men jag skulle kollat så det inte finns vatten i skrovet på båten.
Gräver ned sig, fören rakt upp, orkar inte. Kan vara att den blir tung i aktern av vatten invändigt.
(själv varit med om detta)
::Harry::
Jag får inte riktigt klart för mig vad symptomen är ??
Är det bara motorn du refererar till eller är det drivlinan totalt som inte ger kraft?
Jag skjuter till ett inlägg som kanske hjälper dig eller någon annan?
Förra ägaren till min Flipper 850 fick problem med att båten blev orkeslös.
Den gjorde max 5 knop.
Det var en konisk koppling i drevet som givit upp (det är ett 280-drev, vet inte om du har samma koppling?).
Innan han han byta turbon för den var ju givetvis helt slut enligt verkstaden.
Hoppas du får ordning på det, lycka till.
Mats W
Helt rätt det var  en B21 som satt i.
Har nu, med hjälp, mätt upp ventilspelet och 5 st ventilspel låg på ,025 till ,035 de andra 3 hade ett ventilspel på ,040.
Upptäckte samtidigt att ett tändstift var helt slut.
Så imorgon ska jag iväg till volvo och köpa nya skims, sedan förbi meknomomen och köpa 4 nya tändstift och medans jag ändå håller på, införskaffa jag nya tändkablar.
Förhoppningsvis är allt monterat och klart på torsdag om min hjälpande hand och kompis kommer loss och kan hjälpa mig dit med kamaxeln som är lossad på, ej bortmonterad. Annars får jag vänta tills efter Midsommar.
Är det någon som vet vilket moment man ska dra fast kamaxeln med? Hittar inget i handboken...
Återkommer om hur det går.
Jag kollade vattenlinjenoch båten ligger helt enligt markering så det ska inte finnas vatten i mellanskrovet,
Apropå blyersätting, eftersom det är en B21 så behövs väl inte blyersättning eller är det lika bra att ha i ändå?
Låter som om den inte går på alla cylindrar, framförallt om ett tändstift eller flera verkar vara hlet slut. Jag skulle bytt tändkablar när jag ändå var igång.
/Danjel
Så,äntligen. nya skims ditsatta. Nya tändstift och tändkablar.
Motorn startar direkt som vanligt, lösgör tampar och lägger ut. Tuffar ut ur hamnen och sedan gasen i botten. ...... svarar direkt..... upp i 25 knop sedan tar det slut men det kan vara så att den är lite felinställd någonstans med tändning eller så är det påväxt, vad vet jag. Hur som, så går motorn som en klocka.. Provade att dra ut ut 4 ans tändkabel, och sedan gasa på , gick lika bra ändå. Ganska intressant att den går lika bra på 3 cylindrar. ;)
Så helt klart ventilspelet som var orsaken.
Ett stort tack till er alla som hjälpt till med idéer. Och nu vet jag hur man kollar och fixar till ventilspel.
Glad midsommar :) För det ska jag ha. :o)
