måndag 17 februari 2025
Morris5
Yamaha 100hk-02
hur mycket olja ska det vara i denna maskin?har i dag  upp till det (räfflade) slutar på stickan.
3cm högre upp står det -10 vad betyder det?
4,5 liter går det i den. När du pejlar oljan så måste du tilta motorn minst till hälften. Låt den stå så i 5 minuter. Sen sänker du den till neutralt trim och pejlar nivån. När du byter olja ska du aldrig fylla den till max på stickan (räfflet slutar) utan till ungefär mitt på räfflet. 4-Takts utombordare har nämligen oftast inte problem med att oljenivån sjunker utan tvärtom att den stiger mellan bytena. Ökningen beror på kondens o bränsleutspädning. Det är bl a pga detta det inte är helt lämpligt med bilolja i utombordare. Kör helst på 4T utombordarolja.
De va son f-n  !?!?!   det är därför Andy på SIM säger  MAX 75% på sickan , inte fullt mao !!!!
Tack  :-)
Japp! Jänkarna kallar fenomenet Making Oil o det är bl a därför det är viktigt att en 4T är rätt proppad och har schyssta termostater. För lågt varv och för låg arbetstemp förvärrar saken. Likaså ska man inte va för snäll vid sin motor. Den mår bara bra av att få gå på fullt ibland.
