söndag 09 februari 2025
Prellen
HJÄLP YAMAHA 85 hk ELKABLAR från gasensframsida vart kopplas de?
renoverar en fjodrling 17 ht och har dragit ut all gamal el. nu ska jag sätta upp ellen igen och inser att jag klippt av kablarna som går från framsidan av gasreglagen (hela boxen) och är jäkligt osäker på var de ska, till en plus och minus? Trodde att de endast gick till instrumenten som hastighetsvisare mm och inte påverkade startfunktion mm.
Hur som helst de är tre tunna kablar, en svart, gul och grönkabel. Testade att sätta en svart mot sökringsdosan där verkar vara draget till och en gul mot en kopplingsplint ditt alla minus verkar dragna. motorn var helt död. Om jag tar ändarna på kablarna och håller de direkt mot batteriet så tändern motorn, men kablarna blir varma och det verka livsfarligt i övrigt.
Hoppas att ovan stånde förklaring inte är helt oförståerlig, tacksam för hjälp!!1
Prellen
Inte 100 på detta, men så här gissar jag att det är:
Svart minus 12 V. Du har kopplat denna till 12 V vilket är dettsamma som en kortslutning, så det kan ha gått sönder saker. I bästa fall bara en säkring.
Grön kommer från växelströmssidan av 12 V- generatorn. Används som pulsledning till varvräknare.
Gul är 12 V när tändningen är påslagen. Kan t.ex. kopplas som matning  till instrument så att dessa blir strömlösa då tändningen slås av.
Om ingen bytt kablar så är jag 100 på att guestsson har rätt på dessa tre sladdar. Men du måste ha mer sladdar än så för att du ska få igång motorn. Normalt går det en 10 eller 7 sladdars kabelhärva från motorn till reglaget. Jag kan berätta hur du ska göra för att starta motorn på kablarna men det kanske är bäst att göra det via meddelande-funktionen. En del blir nämligen sura när man öppet berättar hur man tjuvkopplare en motor..
Tack för alla svar.
Jag har en kabelpol som kopplas mellan batteri och motor, de sladdar jag talade om går från framsidan av reglaget och verkar styra startmotorn. Kan jag starta motorn utan startmotorn och endast med kabelpolen som innehåller 7-10 kablar.?
