torsdag 17 april 2025
basen
Start problem OMC V8 5.0 EFI
Hej har en omc/penta år 94 5.0 EFI är det någon som vet vad det kan vara för fel på motorn Startade på en gång  efter vintern stängde av men sen går bara starten runt men ingen gnista och både låg och högtrycks pumpen  går inte ?  .
Första tanken är: Kolla säkringarna. Eventuellt att något har kortslutits. Har själv varit med om exakt samma sak.
Problemet löst,en liten kabel från batteriet hade lossnat
