onsdag 29 januari 2025
TOMMY6300
STÖDLAGERBYTE
HEJ ÄR DET NÅGON SOM VET HUR MAN BYTER STÖDLAGER PÅ EN BAYLINER 2455 89a är det gängat o limmat det sitter som hundan tacksam för svar
Gäst Tony
Hej Tommy! Det du får göra är att lossa ställskruvarna (bör sitta 6st runt om) detta är om stödlagerbocken är av någorlunda kvalitet. Dessa skruvar kan vara övermålade och inte synas. Ta sedan typ tigersåg med långt blad och såga längs med itu lagret i tårtbitar, bryt sedan försiktigt loss det och tryck ut det, framåt eller bakåt, du kan lätt tillverka en avdragare och trycka ut det, men såga av det först med minst två snitt. nu är det BARA att trycka in det nya. Om du lyckas frysa ner det ORDENTLIGT helst med kolsyreis så att det krymper så går det lätt att trycka in. då det är på plats så bör sättskruvarna tas bort och borra försiktigt försänkning in i det nya cutlesslagret så att sättskruvarna får tag i det och orkar hålla det från att snurra. Har du inte sättskruvar så får du försöka limma fast det, sika, polyester, epoxi ja något som kan orka hålla det på plats. Tänk sedan på att sätta zinkanoden tillräckligt långt fram på drivaxeln så att den inte stoppar vattenflödet då dessa lager är vattensmorda. Tips! lägg en LITEN klick sika i zinkanoden och skruva sedan fast den på axeln, då anoden blir uppäten och större i diameter så glider den inte ner och täpper till lagret. OBS, använd LITE sika ca 5x5 mm utsmetad så att du verkligen får kontakt med drivaxeln. Lycka till och hör gärna av dig om du behöver hjälp. Mvh Tony http://www.yachtcare.se
Gäst BerraS
Beror på vikket drev du har? Vad har du för drev?
