arco 0 Postad 10 Juni , 2011 Hej Jag ska koppla in ett antal LED 24 Volt lampor (step lights)och undra hur jag ska koppla dessa till strömbrytare och därefter. dom ska inte dimmras. Är det någon som vet var man kan få bra info om elinstallationer och så. Tack och ha det bra Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 12 Juni , 2011 Om det är färdigköpta lampor så ska de normalt sett bara vara att koppla in. Du lägger så många efter varandra som du tycker för varje strömbrytare du ska ha - dvs som du vill ha möjlighet att tända släcka samtidigt. Fråga där du köpte lamporna? När det gäller böcker i ämnet så tänker jag direkt på en författare som heter Magnus Sterky. Det finns också bra böcker på engelska i ämnet elektronik och el. Finns ofta i båttillbehörsaffären. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikholmqvist 3 Postad 12 Juni , 2011 Om jag inte har fel nu så får ni smika mig på fingrarna. Du ska parallel koppla dom inte serie koppla dessa Kanske tycks självklart men men. Allså alla plus till plus o alla minus till minus. Om man serie kopplar så ska ju plus till minus som en serie :-D Har du två 12V led lampor så kan du köra dessa på 24v om du gör en seriekoppling på dom två. Kan vara poppulärt o titta på lite kinesiksa sidor efter led stripes... Har köpt nästan alla minna lampor till mitt båt projekt där borta jordklotet. Tex. http://dealextreme.com/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AM2010 6 Postad 22 Juni , 2011 En fundering... varför inte koppla samtliga LED-ljus parallellt istället och få chans att ha en imponerande gruppanel med massor av snygga gröna (eller röda etc) lysdioder som funktionssignal? Så får du en häftig cockpit-liknande känsla när du skall tända upp på kvällen. Men, givetvis. Seriekoppling är ju det enda vettiga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikholmqvist 3 Postad 12 Juli , 2011 Jag förstog inte inlägget riktigt. Serie är inte att föredra om du inte ska ha den till en batteribank med 24v eller dyligt då måste du seriekoppla två 12v led för att klara av 24v. Bror helt på vad för led lampor man har med och göra såklart. Men om jag skulle koppla in i en 12v system så skulle jag koppla in allt i parallelt. Dvs. alla till och alla - till -. Inte serie där man koplar till - och sen använder och minus i ändarna. Hoppas det blir begripligt annars får jag ta fram paint och rita :-D Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
