Elpadino 0 Postad 10 Juni , 2011 Hej! Hoppas på snabbt svar nu! Jag ska åka och titta på en jolle med en 2hk yamaha om 2 timmar. Allt är på land långt från vatten, min fråga är om det finns något sätt att kontrollera motorn. Kan man starta den på land under en minut eller bränns impellern då? Tacksam för all hjälp! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 288 Postad 10 Juni , 2011 Med en så liten motor så kan du sätta den i en spann vatten och köra den Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 10 Juni , 2011 Du ska aldrig köra utan kylvatten men en spann går bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarb 78 Postad 10 Juni , 2011 Finns ingen växel på en 2-hästare så ta väck proppen innan du kör den i hink. När motorn går går oxå proppen.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
