Pokemon 0 Postad 8 Juni , 2011 Hej, Har monterat bort drevet (VP280) efter mycket bekymmer med de två lagringarna på sidorna - den ena lagringen fick jag ta med den vinkelslip och den tunnaste kapskivan jag hittade... Nåväl - drevet borta och nu skall knutkors och stödlager bytas. Kan man byta knutkorsen på plats eller måste inkommande axel i drevet tas bort med lager, är det risk att man skadar lagret i drevet om man måste slå ut korsen? Mellanaxeln som nu sticker ut från båten - kan denna bara dras ut? Inget som ramlar ner innanför lagret? Sitter den på splins mot vevaxelen? Är det svårt att byta lagret och de packningar som finns? Stödlagret är ganska slut, finns det risk för att ytterligare lager i motorn har gått också? Erfarenheter? Tar gärna emot handfast tips från er som gjort detta tidigare... mvh Patrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 551 Postad 10 Juni , 2011 Det går att byta knutar utan att demontera ingående axeln, men har det varit vatten i bälgen, brukar man behöva byta slitringen till tätningen. Slitringen är inte rostfri, utan brukar rosta, med oljeläckage som följd. Primäraxeln går att dra ut bakåt, när man har tagit bort tätningsringen och två låsringar, men det blir nog inte så lätt, utan specialverktyg. Det finns bara ett kullager i kåpan, och det finns inget innanför som kan ha tagit skada. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pokemon 0 Postad 11 Juni , 2011 Igår kväll drog vi bort primäraxeln med egentillverkat verktyg - se bild. Lagret släppte i ytterringen så vi behövde ingen avdragare för lagret. Ibland har man tur... Slitringen du nämner i ditt inlägg - den sitter på axeln till drevet drevet innanför knutarna men utanför lagerboxen? För att byta den måste jag aaltså demontera överdelen av drevet och få bort inkommande axel. Rätta mig om jag har fel. Slitbanan för inre tätningen på primäraxeln är inte fin och vi funderar på att sätta dit ett RS lager (med tätningar) istället för standardlagret (som inte har tätningar). Den yttre tätningen går mot den yttre kardanknutar förmodar jag (som ser OK ut men kunde varit bättre). /Patrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pokemon 0 Postad 11 Juni , 2011 Bilden kom inte med i förra inlägget - här kommer den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pokemon 0 Postad 11 Juni , 2011 Ännu en bild. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
falo 0 Postad 12 Juni , 2011 Jag har precis bytt lager i struten och det är 2 lager. Ett i var sin ände. Jag hade lager press och hade struten lös vilket gjorde jobbet mycket enklare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
