fredag 24 januari 2025
please
För liten svängradie
Hej! Min Ryds Camping med en 50 hk på har en alldeles för liten svängradie, jag ska ändå byta styrväxel och vajer, det knakar och låter och hoppar lite..
Räcker det att köpa en vajer som är längre än den tidigare........
Och vad är det som bestämmer rattutslagen max varv, är det längden på vajer,,,
Tackar på förhand!
Antar att du menar för stor svängradie?
D.v.s. att motorn inte går att vinkla tillräckligt mycket innan ändlägena på ratten.
Det räcker inte med endast en längre vire, det måste även vara längre mellan stoppen på viren och eventuellt en längre arm i slutet på viren.
Senast ändrad av 24-seven | 08 juni 2011 | 15:19
Gäst sdk780
Kolla om styrkabelns fästbult har fler hål på styrarmen som går ut från motorn, ju närmare centrum på motorn desto bättre svängradie MEN tyngre styrning, längre från centrum sämre svängradie men lättare styrning. Många nya båtar är felmonterade.
