please 0 Postad 8 Juni , 2011 Yamaha 50 hk -89. När jag fäller upp denna så läcker det olja från oljebehållaren och det verkar som att det kommer från där man fyller på oljan. Det sitter ju ett lock typ, av gummi och det verkar vara däre det läcker, kan man byta och isåfall hjälper det.. Tacksam för svar!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 8 Juni , 2011 Ja då har du ju felkällan. Testa att köpa nytt lock eller om du tillverkar en egen gummipackning som kan ta upp ojämnheter gentemot behållaren som skapats i ditt nuvarande lock. Har hört om vissa Mercury där själva påfyllningshålet deformerats av värme och att det därför börjat läcka när man tiltar upp motorn, men Yamaha gör sällan skräplösningar så ditt lock är troligen bara slitet. En yamahaåterförsäljare har en ny. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
