måndag 20 januari 2025
conanbay
uppgradera säkring från 10A till 15A
Jag ska byta färskvattenpump och den gamla krävde 10A säkring. Nu vill jag få lite mer tryck i pumpen och då kräver den modellen (Jabsco) en 15A säkring. Är det något att tänka på?
Om den kabelarea som används nu inte är tillräckligt grov för att få säkras av med 15A behöver du byta till grövre kablar. I övrigt ska det inte vara nått nämnvärt att fundera över.
Säkring 10A  = kabel 1.5mm2
Säkring 15A = kabel 2.5mm2
Generell regel; max 6 A per mm2 för friliggande kabel.
I längre kablar i båten så ger 6A lite för mycket spänningsfall så man behöver oftast grövre kabel än så. Men för dimensionering av säkingar så är det en bra regel.
