torsdag 14 november 2024
Roegge
VP 290 drev - låst i bakläge
Hjejsan.
Efter en tur med båten i helgen låste sig växelreglaget på ena drevet i läget back. Tur man har dubbla motorer. Efter lite undersökning har jag kommit fram att det ligger i drevet - inte i vajrar eller reglage. Vanligtvis går det att rotera propellrarna fritt framåt när drevet ligger med backen i - men inte nu. Nu är båda proppar blockerade i läget bak. Med motorn igång så backar den.
Jag har nu lyft båten igen, plockat bort drevet och funderar på vad jag ska göra. Ska jag plocka bort övre delen där växeln sitter i? Jag har laddat ner Volvos rep.manual - men sen är frågan om man hittar felet eller om man behöver specialverktyg.
Alla tips är välkomna...
/Andreas
Hej.
Troligt är att det är högst upp i drevet där det sitter en glid hylsa som går upp eller ner beroende på back eller fram växel. Jag fick problem med den i mitt drev efter att föregående ägare hade använt syntetolja i drevet.
Har man hylsa i mässing ska man ha vanlig olja.
Har man hylsa i rostfritt ska det vara syntet olja.
Jag fick problemet att bara backeväxel gick i så jag kunde bara backa.
Fick ta isär det och slipa upp glid hylsan lite lätt så fungerade det igen och har gjort det i 8år.
Det kan vara ett tips.
Häls Niclas
