Kristian81 0 Postad 7 Juni , 2011 Jag har en johnson 70hk vro från 88 har jag för mig det är. Motorn misständer/hackar, går bara att ha den igång på chok läget så fort jag ska dra ner handtaget och motorn ska gå ner i varv så känns det som den bak tänder och tvär dör. Tändstiftet på 1:ans cyl är rent nästan blött och de andra på är sotiga. Jag har plockat bort alla 3 förgasarna och regjort dom har mätt upp tändspolarna och alla visar samma värde ca 0,24-0,25. har även bytt tändstift på den är det någon som har någon bra idé på vad problemet ligger. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sigge_1 50 Postad 8 Juni , 2011 Hej, förslagsvis flyttar du 1:ans tändspole till 2:an och kollar hur stiften ser ut efter det. Blir 2:ans stift blött kanske du skall testa med en ny spole trots dina mätningar. Blött stift = ej förbränt bränsle. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kristian81 0 Postad 8 Juni , 2011 Jag har testat att byta plats på tändspolarna men fortfarande samma resultat. Har även tagit bort svänghjulet och rengjort alla ytor kollat kompressionen som var näst intill samma på alla 3 cyl. Står och funderar på om det kan vara något som spökar med powerpacket ????? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
