sandgrund 0 Postad 6 Juni , 2011 Hej! Letar efter information av trimmning av utombordare. jag har en Mercury EFI 80hk -07 som då ska vara byggd på samma block som 100hk samt 115hk. Så vore intressant att se vad det skulle kosta att uppgradera den till något av dessa. Någon som vet var jag hittar info om detta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarb 78 Postad 6 Juni , 2011 Kolla med Lundins Marin, de har koll på vilka motorer man kan byta programvara i boxen på för mer effekt. De kan såklart flasha din box oxå. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tommy55 0 Postad 12 Juni , 2011 5000 tror jag det kostar hos lundin. Då skickar du in databoxen. Har samma motor 07a och 80hk och går i samma tankar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sandgrund 0 Postad 15 Juni , 2011 Får man välja på 100 eller 115 då eller är det 100 som gäller? Det är alltså bara databoxen som ändringar görs i, hm någon här som har gjort detta och kan berätta om ni tyckte det var värt det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Smugglarkungen 0 Postad 15 November , 2014 Hej Fick tipset om Lundins Marin av en Mercury verkstad. Tog en bild av EMC-boxen på min 80hp Mercury-07 och mailade den till Lundins Marin R&D <info@lundinsmarin.se>. Fick svar på två dagar att denna modell gick att chippa upp till 113hp för 5000kr. Skruvade loss EMC-boxen och sände denna i ett vadderat kuvert, och fick tillbaka den efter två dagar. Provade och upptäckte till min lycka att trimningen verkligen fungerat. Kan rekommendera detta till alla som behöver några eller många hästar till. Efter byte av originalpropeller höjdes farten från 30 till 41knop. //Smugglarkungen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vehho 0 Postad 19 September , 2024 2014-11-15 vid 09:50 skrev Smugglarkungen: Hej Fick tipset om Lundins Marin av en Mercury verkstad. Tog en bild av EMC-boxen på min 80hp Mercury-07 och mailade den till Lundins Marin R&D <info@lundinsmarin.se>. Fick svar på två dagar att denna modell gick att chippa upp till 113hp för 5000kr. Skruvade loss EMC-boxen och sände denna i ett vadderat kuvert, och fick tillbaka den efter två dagar. Provade och upptäckte till min lycka att trimningen verkligen fungerat. Kan rekommendera detta till alla som behöver några eller många hästar till. Efter byte av originalpropeller höjdes farten från 30 till 41knop. //Smugglarkungen. finns det nån strypning som måste ta bort? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
