Marne 0 Postad 6 Juni , 2011 Har en df60 4cyl -2001 som går väldigt illa och gärna dör även på tomgång. Har precis servat motorn med olja samt filter, dock har jag inte bytt stift i år då de såg fina ut. Kan den dåliga gången bero på att bensinen övervintrat i den bärbara tanken i båten, att jag då behöver byta soppa och bensinfilter? Det sitter 2st ett litet och ett större högtrycksfilter, behöver man byta bägge? Eller behövs nya stift fasten de ser fina ut? Har hört att det lätt bildas kondens i tanken kan en flaska k-sprit lösa problemet utan att förstöra filtrerna eller vad tror ni där ute? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
