Gäst bar190 Postad 28 Oktober , 2004 Hej! Hur är det egentligen med kvaliteten på Monterey runt 1990 är det ett uddamärke som blir svår att sälja sen? Det är ju inte direkt någon vanlig båt. Är det samma dåliga rykte som Bayliner eller? (Jag påstår inte att det är något fel på Bayliner, bara kommenterar ryktet.) Annars ser de ju fina ut menar jag... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Yankie Postad 28 Oktober , 2004 I USA har man denna lista (non officially) 1. Cobalt 2. Bryant 3. Crownline 4. Regal 5. Chaparral 6. Four Winns 7. Sea Ray 8. Chris Craft 9. Ebbtide 10. Stingray 11. Maxum 12. Caravelle 13. Rinker 14. Larson eller 1. Cobalt 2. Chris Craft 3. Bryant 4. Regal 5. Chaparral 6. Sea Ray {a bit overpriced} 7. Crownline 8. Rinker 9. Stingray 10. Four Winns 11. Caravelle 12. Larson 13. Ebbtide 14. Maxum {dressed up Bayliner?} Monterey finns inte..?? Skulle säkert bli nummer ca: 11 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Apollo11 0 Postad 28 Oktober , 2004 Vilken bra lista för oss Crownline ägare. Var hittade du dessa listor? //Apollo11 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Spidibot 0 Postad 29 Oktober , 2004 Lister som disse er uofficielle og findes på visse amerikanske forum. De er uvidenskabelige og oftest resultat af det som folk har hørt, det de har erfaret og det de tror. Der findes ingen officiel kvalitets-hitliste. JDPowers, som måler forbrugeres tilfredshed er heller ikke neutral (bare virksomheder der betaler for at blive vurderet, findes i systemet). Et andet faktum er, at oplevelsen af kvalitet er relativ (af samme grund findes der mange bilproducenter og modeller): Har du en forventning til et produkt, og produktet indfrier forventningen, er du glad og tilfreds. Andre kan have en helt anden oplevelse af samme produkt. Det handler også om image. Uanset om Bayliner er forbedret 100% efter årsmodel 2002, så har de det dårlige image fra tidligere. Både som fremstilles i østeuropa har traditionelt dårligt image. Dårlig finish m.m. og gammeldags design. De fremstiller nu CE-certificerede både af OK kvalitet og til rimelige priser. Men man tænker stadig Skoda! om dem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jolly-Roger 0 Postad 12 Maj , 2005 Hade en Monterey 2300 sport cuddy med en 260hp Mercrusier/ alfa drev 90:a innan jag köpte Formulan som jag har nu . Efter jag renoverat motorn på Monterey :en *köpt med trasig motor* funkade den kanon . Toppade 42 knop och drog 1,3 L dist i marchfart på 27 knop. Goda sjöegenskaper för att vara så kort . Tycker att Monterey:ens kvalitet är helt ok,helt i klass med liknande Sea-ray el chris Craft . Vet ju vilket märke som toppat listan om dom fick vara med :-D Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
