Dannzza 0 Postad 6 Juni , 2011 Hejsan! Har fått problem med min 30hk mariner. Va ute och åkte igår, stannade till på ett ställe och när jag sen skulle åka där ifrån så började det tjuta om reglaget och vid gaspådrag ville den dö. Finns det någon som vet vad felet kan vara? typ bränslefilter eller nåt. (Det tjuter hela tiden om reglaget även när motorn är kall) Tacksam för svar... Mvh/Danne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nemtrix 19 Postad 6 Juni , 2011 Oljan? Impeller? Hur ser tändstiften ut? Kommer det rikligt med kylvatten ur motorn! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
