lördag 14 december 2024
Allard87
Tickande/Slående ljud vid ca 20-90 % Gaspådrag
Hej.
Min motor har börjat ge ifrånsig ett slående ljud. Detta kommer endast när växel Framåt ligger i.
Det uppstår inte vid lite gas utan börjar när man drar på lite och försvinner vid max. Slagen ökar med varvtalet men låter som snabbast med ca 1 sek mellanrum. Tycker det är för långt mellanrum mellan slagen för att det skulle kunna vara axeln eller proppellern. Oftast  slår det i takt , men det kan även bli tyst i några sekunder.
Ljudet uppstår inte vid back eller med bara handgas.
Är det någon som har någon idee på vad det kan vara? Då jag inte lyckats hitta vart ljudet kommer ifrån.
Är 98% säker på att ljuder kommer från motorn och inget annat.
Motorn är en Mercury 80hk årsm 90.
Tacksam för ideer.
// Fredrik
Ingen som kan ge mig nåt tips? Kan någon pump ge ifrånsig slående ljud?
Ta av huven på motorn och låt någon annan köra båten.. sen kan du lyssna vart ljudet kommer ifrån. Kanske kan vara svårt att lokalisera, men du kan ju i alla fall få ett hum om var ifrån det uppkommer.
Har försökt att lokalisera ljudet när någon annan körde båten.. Men får försöka igen...
Ett riktigt långskott men det är inte motorkåpan som är lös? Packningen under locket kan väl torka ut och då blir det lite glapp där som kan klappra...
Har en kompis med ett sånt lock men det är iofs jädrigt tydligt och lätt att hitta men i alla fall en idé smiley
Tyvärr är det inte kåpan heller. Letar fortfarande efter felet. Men tack för tipset.
Vet att detta är en gammal tråd men fick du reda på vad felet var? Har samma problem med en mercury 100hk 4-takt -07.
