måndag 24 februari 2025
vejern
Ryds 510 GTS
Hej Har en ryds 510 GTS med 70 hkr Johnson-00. är det någon som vet hur mycket den bör varva på fullfart och hur många knop bör den göra. Tror att det sitter en standardpropeller på (från leverans
Gäst Roddarn
Hej! Utan att vara motorexpert vill jag bestämt råda dig till en sak angående din fråga: Om du inte kan titta i motorns instruktionsbok, så bör du kontakta en Johnson-verkstad eller försäljare för att ta reda på max respektive minimum-varvtal! Det är ju så att det är av yttersta vikt för motorns välbefinnande att du varken har för lågt eller för högt varvtal! Har du kollat att det inte finns en plåt-bricka påklistrat på motorn där rekommenderat varvtal står? Det brukar det göra från fabrik, så kolla om du inte redan har gjort det. Det är alltså mycket viktigt att du följer fabrikantens råd om varvtal till punkt och pricka annars är det bara en tidsfråga innan dyra och stora problem dyker upp som ett brev på posten! Hälsningar: Roddarn
Gäst Gustav Juliusson
wn två taktar bör inte varava över 5000 och en fyrtaktare mellan 5500-6000. Men som sagt bäst och kolla med en verkstad
