fredag 15 november 2024
Wind_Rode
Val av länspump
Hej på er,
Skulle vilja montera en elektrisk länspump i båten. En vanlig dränkbar pump funkar inte då den inte får plats i den smala kölen, så det måste vara slang.
Har ni några tips på en bra passande pump?
/Wind
Letar också efter en pump med slang, verkar vara litet och dyrt utbud jämfört med de dränkbara länspumparna. Har hittat denna:
http://www.outdoorexperten.se/p-9816-whale-gulper-220-tmningspump-12v.aspx
Kostar dock 1500:-.
Eller funkar detta?
http://www.biltema.se/sv/Bat/Pump/Vattenpump/Inline-pump/
129:-
Eller denna:
http://www.biltema.se/sv/Bat/Pump/Vattenpump/Tryckvattenpump1/
649:-
Behövs något filter för att rensa bort allt skit eller klarar pumparna det?
Tack för ett bra forum. Niklas
Senast ändrad av NiklasAlbin | 07 juni 2011 | 12:51
Den första pumpen är nog ett utmärkt val, nackdelen är möjligen priset. Å andra sidan en ganska viktig funktion i båten.
Pump nummer två funkar inte alls. Det står ju att den inte är självprimande; den kommer med andra ord inte suga om den en gång har gått torr (vilket den heller inte tål). När man länspumpar så är ju hela poängen att man kan suga ut allt vatten, pumpen kommer med andra ord suga luft ibland (förhoppningsvis mest hela tiden).
Pump nummer tre skulle nog fungera, dock står det ju att den inte tål bensin eller andra antändliga vätskor. Det kanske gäller även pump nummer ett. Om man vet att kölsvinet innehåller bara vatten så borde det väl fungera bra.
Jag har en pump som motsvarar http://www.biltema.se/sv/Bat/Pump/Vattenpump/Impellerpump/ som länspump i min båt. Fördelen med en sån pump är att kapaciteten är minst den dubbla mot tidigare förslag. Jag har dock tänkt byta den eftersom den är så dålig på att pumpa luft, det måste med andra ord vara ganska mycket vatten i båten innan den pumpar. Som tur är så har det hittils aldrig varit det i min båt. Dessutom gillar inte impellerpumpar att gå torrt mer än en kort stund.
En impellerpump klarar nog en del skit i vattnet innan den får problem, en membranpump däremot bör nog ha ett filter. De innehåller ju minst två backventiler som garanterat inte tycker om smuts.
Det verkar inte helt lätt att hitta den perfekta pumpen!
/Marcus
