söndag 02 mars 2025
Stavmixer
Köpt begagnad 2152:a OMC V8 5.8 liter... har lite frågor..
Jag har som det står i rubriken köpt en Bayliner 2152:a med en OMC V8 5,8 liter -89. Var först inne på en med mindre motor (3.0:a) men då vi ibland kommer att vara upp till 5-6 pers i båten så tänkte jag att det kunde vara bra med en lite större motor som orkar med. Båtens dynor var lite slitna, så de kommer jag att byta ut nästa säsong.
Nu är det så att jag inte känner till denna modell särskilt bra (ägt en styrpulpet innan) och säljaren var helt borta vad gäller båten och hade ingen aning (det var hennes man som höll på med båten, hon sålde den bara). Finns det någon instruktionsbok man kan få tag i angående just denna modell, eller finns det någon forummedlem som kanske vet fakta om båten?
Det jag undrar över är bl.a följande:
1. Hur många hk har denna motor?
2. Toppfart/marschfart? (kommer jag ju visserligen testa inom kort)
3. Hur servar man motorn bäst? Vad ska man tänka på?
4. Vad för typ av olja är den bästa och hur ofta ska man byta ut den? Räcker 1 gång varje höst eller vår?
5. Hur många liter rymmer tanken?
6. Hur mycket drar den per distans i maxfart/marschfart?
7. Tror att man ska ha 2 st batterier, men hur stora? Räcker 75AmH eller ska det vara ännu mer?
8. Har läst att OMC drev ibland krånglar, och tänkte eventuellt byta. Men till vad? Ny stålpropeller? För/Nackdelar?
Hmm... tror det var mer jag undrade över, men får ta dom frågorna sen istället.
Allt som allt tror jag att jag kommer bli mer än nöjd med båten då den främst kommer att användas till kortare sol och badturer. Eventuellt någon längre tripp med övernattning. Jag har 2 små barn så utrymmet i ruffen är perfekt för de kan gå och lägga sig där på dagarna när de blir trötta.
Någon annan som har en likadan modell som kan berätta lite om vad ni tycker om den? Bra & dåligt?!
Hoppas på svar då den fortfarande står på land. Vill gå igenom allt innan sjösättning.
Stavmixer
Finns det verkligen ingen som har en likadan båt/motor här på forumet? Vet någon vart man kan vända sig för att få svar på frågor?
Hej stavmixer.
Om du vill ha data på motorn så finns det bra instruktionsböcker att köpa  bla clymer OMCbok. den innehåller allt om omc olika motorer från 2,3 lit till 7,4 lit samt cobradreven. kostar ca 450:-
Har själv två båtar med omc motorer har ett litet tändningsfel på den ena motorn men det skall vara löst inom kort . Dreven som jag har på mina båtar har funkat mycket bra . det som gäller är att man föjler instruktionerna för service varje vår och höst..
Mvh kurran
Hej Kurran,
Kul att få ett svar! Den boken låter intressant, antar att där även står exakt hur man ska underhålla motorn? Instruktioner för service är just det jag är ute efter så att motorn ska fungera klanderfritt.. Har du någon extra bok på lager som du vill sälja?
Skulle sjösätta båten igår och allt var frid och fröjd. Men precis när jag fällde ner motorn märkte kompisen att det kom bubblor från motorn, så jag tiltade snabbt upp motorn igen för att se varifrån de kom... bubblorna kom från drevet, dvs där man häller i olja. Båda tapparna var borta och säljaren hade ingen aning om var det kunde vara! Tur man inte startade motorn och åkte iväg.. då hade drevet varit förstört!
Så nu måste jag försöka få tag i två sådana från någon som servar bayliners. Ska höra med Skanstulls Marina om de har några på lager.
Annars.. var kan man köpa sådana till ett OMC drev? SeaSea hade inga.. men någon annan båtaffär kanske har?
Stavmixer
