fagelbla 0 Postad 28 Oktober , 2004 Min fina trävagga sjunger på näst sista versen och skall nog bytas ut inom ett par år, och av alla de man pratar med finns det två skolor: - Stöttor (typ seaquip) eller - Stålvagga. Vad säger ni...? Vad har ni för tips? Båten är en segelbåt på 22 fot på 1,8 ton jag har samma plats på samma varv varje år. //Theo & Fågel Blå Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 210 Postad 28 Oktober , 2004 Jag skulle bygga en ny trävagga med den gamla som mall. Billigt, enkelt och hållbart! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stangen 0 Postad 31 Oktober , 2004 Vagga. Det har hänt att stöttor viker sig, flyttar sig etc under vinterns stormar. Senast i vintras på vår båtklubb. Köp en riktig vagga om du inte riktigt duktig på att designa och kan snickra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
