AndreasFinck 0 Postad 5 Juni , 2011 Hej! har en cheva inline 6 mercruiser 250. bytte avgaslimpa och knä för de hade spruckit under vinterns gång. nu har jag satt dit en ny och skulle starta den. då startar den men dör efter 10 sek ca. drar man på högre varv så går den jämt . Men efter varje gång den dör så hörs ett pysljud och sen ryker det lite lätt inne i motorrummet, jag har tittat överralt men inte hittat vad som kan vara fel! har även kollat förgasaren och försökt ställt in allt rätt men får den inte att gå bra på tomgången, som den gjorde förra sommaren. ALLA SVAR UPPSKATTAS! Mvh Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndreasFinck 0 Postad 7 Juni , 2011 ingen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
