onsdag 27 november 2024
snabbe
Förgasar problem?? Aq140
Lite orolig/ryckig gång som om den inte skulle få soppa eller luft mellan 2 tusen - 5500 varv
Båten planar finta o så men med lite ryckig gång.
är detta bara en justering på skruvarn som sitter på förgasarna???
det är dubbla original förgasare som sitter.
mvh Andreas
jag funderar lite på om det skulle kunna vara tändningen som moste justeras,,, görs detta bara genom att ändra på fördelarlocket??
Mvh Snabbe
Vad är det för motor du pratar om? är det ett inombord 4 cylinder med dubbla Strömberg förgasare?
Dubbla förgasare är mycket svart att justerar 100% men där är inte problemet.
Misstänker att problemet kommer från tändningen, har du bytt tändstift, rotor i fördelalocket, hur ser fördelalocket på insidan?
Det skulle skada inte att byta ut allt detta mot nytt då får du säkert bättre tändning till motorn.
det är en b21, rotor o fördelare ser fina ut nya tändstift sitter kablarna ser ok ut. det sitter dubbla solex phn44
Ok! Då har du samma motor som jag hade i min f.d gullringen.
Allting såg bra ut på min också men det tog långt tid att starta och inte gick rätt.
Jag blev så trött på det att jag bestämde mig att byta stift, tändkablar, fördelarlocket, rotor, kondens som sitter på fördelarlocket, när vart detta gjort, motorn gick som en dröm.
Det räcker att du har en tändkabel som är dåligt (svårt att upptäcka) för att motorn inte ska gå rätt.
B20 delar är ganska lätt och billigt att köpa och byta, Det skulle jag utan tvekan göra det.
Är nästa 100% säkert på att ditt problem kommer att försvinna.
Jag ska prova med att inhandla lite nya grejer på mekonomen så får vi se vad det blir.
tackar för tipsen
mvh snabbe
nu är det så att jag har lånat en strobb lampa o tittat på tändningen,,,, jag har endast provat när jag har legat still och inte haft växel i. Den ska stå på ca 36-38 grader vid 2000-4000varv CA..
men gradskivan går endast till 35... en sak till om man nu ska gissa vad den står på så stod den mellan 40-45 och den änrdas ingentin hur jag än vrider på fördelarlocket enda skillnaden jag fick var när jag sedan provåkte båten så jag får vell lyssna mig till när den går som renast eller nolla motorn o göra en markering...
mvh Snabbe
När du ställer tändningen skall du vrida hela fördelaren, du skriver locket men det skall inte gå att vrida på separat.
När du vrider hela fördelaren kommer tändläget att ändras, garanterat.
ahaa inte så konstigt att inget ändrades då... men varför gick den bättre finns det en viss sjustering på fördelarlocket???
mycket riktigt det ändrades och är innom marginalerna nu men har inte pråvåkt än, ändast stått i hamnen och gasat.
Mvh Andreas
Kolla så tändföljden är rätt. Sitter kablarna rätt i locket i förhållande till tändstiften. tändföljden ska vara 1,3, 4, 2. Jag hade två kablar fel, motorn gick men inte rent och bra.
japp det ser bra ut:)
ske se om jag får tid i helgen o ut o prova lite
mvh andreas
Hur har det gått???? Har du fått ordning på motorn??
ja det har gått bra nu har ställt tändning samt fixat brytarspetsen, det som var problemet satt i kondensatorn, så nu går den fin fint
mvh Andreas
