Kallas 0 Postad 4 Juni , 2011 Har en Nimbus 26 epoca från 2001 som läcker färskvatten. En 100 liters vattentank blir tom på mindre än en vecka med resultat att färskvattenpumpen bara står och går torr. Jag har tittat vid urtappningsanslutningen och där ser det fint ut. I kölsvinet under motorn är det också relativt torrt. Nästan omöjlig att komma åt att titta vid påfyllnadsanslutningen. Nästa grej är väl att kolla vid varmvattenberedaren. Måste strömmen vara på för att pumpen mellan vattentanken och varmvattenberedaren ska gå? Hur styrs det? Några tips! /Alexander Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
