crabfish 61 Postad 2 Juni , 2011 Här hjälpte tråkigt nog inte 0,2 lagen http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13118459.ab En olycka till statistiken. Tur de klarade sig. Kanske borde vi införa en lag om årlig kontrollbesiktning av båtar där säkerheten på bränsle och elsystem kunde kontrolleras. Visst vill vi har fler lagar? Förresten, när kollalde du din brandsläckare senast? ::Harry:: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cerber0s 1 Postad 2 Juni , 2011 Och en årlig kontroll av båtförare. Inte bara den tekniska förmågan att framföra en båt skall kollas, utan även fysisk och mental hälsa samt omdömesförmåga. De som bedöms olämpliga skickas till internering och omskolning. Särskilt svåra fall går direkt till nödslakt. Brandsläckarna kollades i morse. De hänger där de ska Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crabfish 61 Postad 2 Juni , 2011 Asg, du har humor Visst är det mycket som borde säkras upp. Troligen betydligt mer än om man tagit två öl. Men två öl var billigare att lagstifta om. Kostar bar 500 nya Cobror till KBV ::Harry:: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alf_Von_Sil 2 Postad 2 Juni , 2011 Kom precis på att jag har ju ingen brandvarnare ombord! Införskaffas det första jag gör imorgon... Imorgon blir det även sjösättning.. Tjhoooo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crabfish 61 Postad 3 Juni , 2011 För den som övernattar ombord på sin båt och har utrustning som skapar koloxid bör man även ha en koloxid varnare. Finns att köpa från vissa försäkringsbolag och finns i deras shopp för säkerhetsprylar. ::Harry:: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 3 Juni , 2011 Jag tog lossade handbrandsläckaren och ruskade om den i våras vilket man lätt kan glömma att göra. Ingen vits att ha en släckare där pulvret ligger packat i botten. Den gröna lampan till det automatiska brandläckningssytemet i motorrummet lyste vid senaste turen så det borde fungera Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crabfish 61 Postad 3 Juni , 2011 Ett bra steg mot ökad säkerhet. Viktigt är att se över el och bränsletillförsel så allt är som det ska. Glöm inte kolla jordning för tanksystem. Den som kör diesel har det lite bättre än vi som kör med bensin ::Harry:: Som varit ute på premiärturen i ett strålande solsken i Kungshamn/Smögen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stefanius 1 Postad 3 Juni , 2011 de hade tur minst sagt. Undrar vad det var för båt, nån som vet ? ..å undrar vad som föranledde branden Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
neubert 52 Postad 3 Juni , 2011 Vilken väckar klocka... Har inte haft en tanke på brandvarnare och med en ebersprächer frustandes under kalla nätter kan ju en sådan koldioxid varnare oxå vara till hands! Släckarna har man ju koll på och brandfilt är lättillgänglig men nu ska varnare i! Funkar vilken som helst eller finns det speciella för marina miljön?? /N Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Minuten 9 Postad 3 Juni , 2011 Finns även en frivillig och rådgivande säkerhetsbesiktning som man kan utföra om man vill. Säkerheten är viktig ombord, jag vill inte råka ut för brand i min båt i alla fall. Säkerhetsbesiktningsmännen finns hos många båtklubbar runt om i vårt land. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crabfish 61 Postad 4 Juni , 2011 Lite mer förtydligande Det är inte kol-di-oxid utan kol-oxid, även kallad kol-mono-oxid som är livsfarlig. Bildas vid förbränning med ofullständig förbränning av t.ex. för lite syre. Här är ett ställe att köpa på och de kan säkert svara om den fungerar i marin miljö http://www.safetystore.se/store/?pid=457 Mer Denna är angiven som att den ska fungera i båt http://www.if-sakerhet.se/kolmonoxidvarnare-nordic-co-868.html 312kr så vad kan vara argumentet för att inte ha en sådan? Troligen att man inte tänkt på det. Eller att de tog slut. Ett ställe till då http://www.brandsakra.se/shop/?ref=kelkoo&artnr=ag33360 ::Harry:: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
