fredag 02 januari 2026
wernhult
Extremt Ojämn gång VP 4,3L V6 GI
Har problem med att få ovanstående motor att gå jämt. Motorn är från 2000 och har gått cirka 200 h. När vi ska starta för säsongen visar det sig att den går extremt ojämt. Den ligger allt annat än still och känslan är att den inte går på alla cylindrar. Vi har försökt ställa tändningen men det blir ingen bättring hur man än bär sig åt.
Samtliga tänddelar är bytade och vi har kontrollerat att ingen tändkabel sitter fel.
Kan det vara att den tar tjuvluft ngnstans? Kanske ngn packning som måste bytas. Bara en tanke men känns som att vi provat allt och börjar kännas lätt frustrerande nu.
Tar tacksamt emot förslag på vad det kan vara för fel.
MVH
Christian
Senast ändrad av wernhult | 02 juni 2011 | 00:17
Prova att köra med färskt bränsle från en dunk.
Vi har även provat att använda färskt bränsle från en dunk utan framgång.
/C
Hmm om ni bytt tänddelar och fått denna symtom fter det? Så in med det gamla och se om det fungerar bättre med det?
Fungerade allt bra i höstas? I så fall får man backa bandet och se vad har man gjort under vintern igentligen? Gå igenom alla kablar osv.  Vet inte om det är en förgasarmotor? Men om så är fallet, så är väl förgasaren en möjlig bov.
Spray stargas lite här och där, se om varvet ökar på motorn Enklaste sätett och se om den drar tjuvluft någonstans.
Hur ser stiften ut? Kan dem säga något. Hällde du olja i cylindrarna i höstas?
Jag man får kolla allt möjligt.
framgår inte och du har säkert gjort det redan, men om inte så byt bränslefilter. problemet torde ligga i bränslesystemet om du kollat det mesta vad gäller tändsystemet.
mvh mattias
