Coronettan 0 Postad 27 Oktober , 2004 Hur skiljer man på mahogny och teak. Svårt när det är behandlat med olja och fernissa. Något tips? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mabe542 1 Postad 28 Oktober , 2004 Vett och etikett på BryggSnack Posta inte INTE samma inlägg gång på gång. 3 gånger är lite väl tjatigt tycker jag... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Coronettan 0 Postad 28 Oktober , 2004 OK. Jag la in samma fråga på på tre olika forum under bryggsnack. Det var alltså fel? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 226 Postad 28 Oktober , 2004 Jag kan se skillnad på det när det är fernissat. Allt som krävs är erfarenhet. Fråga någon träbåtsägare i klubben - eller kika på något du är säker på är mahogny och jämför. Det är träets struktur man får kika på... Se exempel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rikardz 0 Postad 13 April , 2009 Tack - bilden var till hjälp, det är tveklöst teak! Mvh Rikard Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 13 April , 2009 Dom 70 senate trådarna med nya inlägg i kommer upp under bryggsnacket. Det är väl dit dom flesta går - åtminstone jag - för att kolla vad det finns för nya inlägg. Om man ställer samma fråga inder tre olika underubriker blir det tre likalydande inlägg irad under bryggsnacket till att börja med. Sedan får man ju svar på tre olika ställen. Även den bäste kan fela. Det har hänt även mig. tommy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
