lördag 01 mars 2025
waxon
Plastpest eller ?
Hej ska eventuellt bli båtägare på torsdag , har inte tittat på båten ännu för att den finns en bit bort. Fick lite bilder skickat till mig men okunnig som man är blir jag inte klok på en bild på skrovet, är gelcoaten borta eller är det bottenfärgen som släppt mvh E. ??
Liten
http://www.ladda-upp.com/bilder-a/hejhej-274.JPG
Stor
http://forumbilder.se/images/081201150934P866c.jpg
Senast ändrad av waxon | 31 maj 2011 | 17:16
Senast ändrad av waxon | 31 maj 2011 | 17:18
Det är en liten skada i gelcoaten. Den har släppt och glasfiberlaminatet är frilagt. Så blir det när man tex går på grund eller lähgger till på ett sånt ställe så att botten slår i stenarna på sjöbotten emellanåt. Sådana skador har jag förorsakat massor under åren på mina båtar. Plastpest är nåt helt annat. små blåsor som innehåller en vätska som luktar ättika när man petar hål på dem. Kan inte direkt se några sådana tecken på bilden.
Om du skall sjösätta i närtiden slipar du rent, tar lite epoxyspackel. Det duger lika gott med gelcoatspackel, men jag brukar använda epoxy under vattenlinjen.
Hade det varit min båt hade jag skrapat/slipat ner all bottenfärgen ner till gelcoaten. lagat upp alla småskador och målat över båten under vattenlinjen med en epoxygrundfärg som underlag för den nya bottenfärgen. Men det är ett arbete som du kan vänta med till nästa vinter, eller aldrig om du är lagd åt det hållet.
