jamtobo 0 Postad 30 Maj , 2011 Hej, jag skulle behöva tips om monteringsmetod av vinschar. Som ni ser på bilden är de nuvarande vinscharna nedsänkta. Under kappsegling i hård vind märkte jag att de nuvarande vinscharna är för klena (11 cm i diameter). Fick tag på en uppsättning nya vinschar som är tvåväxlade större diameter (14 cm). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jamtobo 0 Postad 30 Maj , 2011 Barient 22 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 31 Maj , 2011 Har du sandwichlaminat där det inte är nedsänkt? I så fall måste du gröpa ur den så de nya vincharna sätts i enkellaminat. Sedan skulle jag spackla upp gropen och topcoata innan jag satte på de nya. Under behövs en stor bricka. Vi har injutna brickor på vår båt och har du det sitter den nog nere under gropen och är förmodligen för liten för den nya winchen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jamtobo 0 Postad 31 Maj , 2011 Om jag tolkar dig rätt är ditt förslag att: 1. Kontrollera om det sitter en bricka under winchen 2. Avlägsna befintlig bricka då den förmodlingen ändå är för liten 3. Utreda om sandwichlaminat (hur?) 4. Om sandwichlaminat gröp ur för att endast ha ett lager laminat 5. Spackla igen gropen 6. Topcoata (hur och varför? Är det samma som gelcoat?) 7. Fäst ny bricka (här skulle det gjutas, gjuter man i spacklet?) 8. Fäst nya winchen Hur gjuter man fast brickorna på bästa sätt? Finns det färdiga brickor för wincharna? Kan man skruva direkt i laminatet, eller behöver det vara genomgående? Hur som helst låter det som ett jobb som bäst utförs medan båten står på land? Risken att tappa i både winchar och skruvar känns överhängande! :-) Tack för hjälpen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 1 Juni , 2011 Ska se om jag kommer ihåg dina frågor. Har du sandwichlaminat i båten? Är det ett enkelskrov så är det ju inte sandwich här heller. Annars så ta den nya winchens diameter och borra någonstans under den och kolla. Du behöver inte gjuta in brickan, den ska ligga på andra sidan laminatet som en stor bricka helt enkelt. Genomgående bult måste det vara. Topcoat är detsammas som gelcoat men det torkar från utsidan och inåt och inte tvärtom som gelcoat gör. Det går egentligen bra med vilket som. Kolla först om du får plats med nya winchen i gropen och hur det ser ut på andra sidan (inuti båten) innan du bestämmer hur du ska göra. Kanske är bricka redan tillräckligt stor och du kan placera den nya winchen i gropen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
