torsdag 19 september 2024
DavidN
Hjälp, slang glider av!
Har installerat en septitank med sugtömning, i detta system har jag satt en handmembranpump av bra märke och kvalite. Slangarna jag använder är av den dyra typen för detta ändamål, allt för att undvika problem.
Nu dök det ändå upp problem direkt, slangen som går till membranpumpen får inget fäste. Den går att vrida utan problem när jag dragit åt slangklämman och drar jag åt slangklämman så hårt det bara går så åker den av helt.
Problemet verkar vara att det är för lite friktion mellan pumpen och slangen Röret på pumpen är gjord i svart slät hårdplast. Det fungerar klockrent på alla andra delar som är i metall och räfflade.
Det bästa skulle ju vara att köpa en ny pump med räfflad yta på röret och gärna i metall
Har ni några tips?
Kan du inte prova att rugga upp ytan med grovt slippapper, eller kan du få på ett lager vulktejp innan du trär på slangen? den går ju att få riktigt tunn om man töjer den.
Antar att du har en tillräckligt liten slangklämma så att du är säker på att du inte bottnar. Har du dubbla slangklämmor som du dragit hårt med slangklämmemejsel eller liknande? Om inte de vanliga slangklämmorna funkar så kan man alltid prova med kraftklämmorna, är numera ganska lätta att finna: http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=8509 .
En tanke som for i mitt huvud är att det är plasten som helt enkelt ger vika när du försöker dra åt hårt. Lösningen är ju då att lägga en bussning inuti plastpipen som håller emot.
Har hört detta problem på annat håll tidigare där bussning var lösningen.
/Henrik
