lördag 01 mars 2025
storvik39
Vattenläcka yamaha f40
Vid provstart av motorn efter vårservicen så såg jag att det kröp fram små vattendroppar i skruvarna som sitter några cm höger om tändstiften. Någon som vet vad det kan bero på? När motorn sen vart varm så vart det torrt igen. / Magnus
Svårt att säga exakt om du inte lägger upp en bild men det brukar sitta anoder i dessa områden på Yamahas 4-taktare och det skulle t ex kunna vara en tätning till en sådan som läcker. Lägg upp en bild så ska vi nog kunna reda ut var det kommer från. Du ska i vart fall inte köra med det här läckaget.
