lördag 05 april 2025
maaaackan
får inte i växel framåt bara back! hjälp
Idag när jag skulle köra ut så får jag inte i växel framåt, motorn bara varvar som om jag lagt i friläge men backen fungerar utmärkt.
Finns det något som en lekman som jag enkelt kan kontrollera?
Motor Mer 7,4 MPI från 1998
Drev Bravo III från 2005
Marcus
Det är stor risk att det är växelvajern som skrunkat ihop haft samma problem själv med samma symtom. Går att byta själv men man måste lyfta båten för att plocka av drevet.
MVH Henke
Edit: kolla först vid gas/växellänkaget på motorn så det inte lossat något där.
Senast ändrad av Henke70 | 29 maj 2011 | 21:56
Om växel vajern har gett upp kan jag verkligen få i backen då?
Om du har haft av drevet i vintras så kan växelföraren ha hamnat fel när du satte på drevet igen.
Då måste båt upp o drev delvis av för att justera.
