onsdag 29 januari 2025
mrkjellman
Problem med motorstorlek vs båt
Tjena hade tänkt o hänga på min motor idag 6hk evinrude, dock så passar den inte på båten för att den går i sjöns botten även om den är max uppfälld, så tänkte o sätta några reglar på något vänster så den kommer upp en bit så den passar på båten nån som har nån fyndig ide, och nej orkar inte gå i vattnet varje gång ja vill i båten:P
