tisdag 05 november 2024
brommy
är du smart elektriker????
Har en comfort 32 som går att stänga av huvudströmmen då båten står på land.
Det funkar även i några dagar då den stått i sjön MEN INTE SEN???ALLT FUNKAR ELEKTIRSKT MEN GÅR EJ ATT STÄNGA AV.Dock kan jag se att när den är sk avstängd så är ljuset ngt svagare .Kan det ha kommit sen vi monterade ankarspelet ???
Som vanligt när saker plötsligt fungerar konstigt så får man gå igenom vad man ändrat sedan det fungerade OK sist. Gå tillbaka och se hur man skruvade fast de sista kablarna.
Har man tänkt på att allt ska gå via huvudbrytaren (i synnerhet ankarspelet) eller har man dragit en direkt ledning till batteriet?
Har någon kabel kommit ikläm eller dragits hårt runt ett hörn så att koppartrådarna inuti är i kontakt med nåt som leder ström eller ev kortslutit inuti kabeln utan att det syns?
Tappad bit av kabel nånstans som råkar komma leda ström fel väg?
Om du monterat ankarspel så är det en ganska stor grej som mycket väl kan göras på ett minre bra sätt. Dvs det går ström fel väg i systemet
