tisdag 16 december 2025
2HOT4U
Ska jag byta propeller?
vad tycker ni
ska jag upp till 21 alu så motorn inte varvar över
Suzuki DF140
42knop GPS
6300varv Motorinterface
45L/h Motorinterface
Org. Std. Alu propp 3x14x19
enligt Suzuki
Rek. fullgasvarvtal rpm5600-6200
Du har ju en realtivt liten båt så det är absolut läge att testa en 21a, går du i varvtalsstoppet oxå?
Om motorn är lika ny som båten, har du utväxling 2,59:1 idrevet. I så fall är originalpropellern på 21 tum. Har du en äldre motor, före 2006, tror jag, är utväxlingen 2,38:1 och originalpropellern är på 19 tum.
Byta propeller?
Ja om du:
prioritera toppfart och ofta kör på höga varv, om motorn når varvtalsbegränsningsstoppet, om du oftast kör med lätt last
Nej om du:
är nöjd med marschfart och marschvarvtal, prioriterar acc oh bra dragkraft för vattenlekar mm, vill kraftreserv för tung belastning
Når du inte varvtalsstoppet, vinner du nog lite på att byta till alu 21 tum. Kanske skulle en original i stål på på 20 tum vara det optimala
det är en motorn är 2006
ska se om jag kan hitta någon med 21 så man får testa
Det sliter mer på en motor att gå med för stor stigning jämfört att gå med för liten.
Om du varvar 100 rpm för mycket när du är ensam i båten med lite packning så tycker inte jag att du ska byta propeller!
Om du däremot har övervarv med massa folk och packning i båten så är det läge att byta till en större stigning.
/Niclas
beställde en Org. Alu propp 3x14x21 idag från US&A
med express frakt och propplerlås gick det på 1750:-
under halvapriset jämfört med här hemma
borde få den inom 10 dagar
hade ingen extra prop heller så det blir inte onödigt köp om det skulle bli fel stigning
kommer med resultatet senare
fick hans mail genom en polare
han ska tydligen finnas på ebay men där skickar bara inom USA
